变频器论坛
回帖:7个,阅读:1376次 [上一页] [1] [下一页]
1688
zhyo720211
文章数:350
历史总积分:1688
08年博客最勤奋奖
发表于:2009/4/23 20:39:32
1.在工业使用现场,变频器与电机安装的距离可以大致分为三种情况:源远距离、中距离和近距离。20m以内为近距离,20-100m为中距离,100m以上为远距离。
由于变频器输出的电压波形不是正弦,波形中含有大量的谐波成分,其中高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,还可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,还可能导致其它设备误动作。因此,希望把变频器安放在被控电机的附近。但是,由于生产现场空间的限制,变频器和电机之间往往要有一定距离。如果变频器和电机之间为20m以内的近距离,可以直接与变频器连接;对于变频器和电机之间为20m到100m的中距离连接,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;而对变频器和电机之间为100m以上的远距离连接,不但要适度降低载波频率,还要加装输出交流电抗器。
2.在高度自动化的工厂里,可以在中心控制室监控所有的控制设备,变频器系统的信号也要送到中控室,变频器的位置若在中心控制,总控台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10v的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内。如果变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20ma的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用rs485串行通信方式来连接;若还要加长距离,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果采用光纤连接器,可以达到23km之远。采用通信电缆连接,可以很方便地构成多及驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。
总之安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。
来源:电机维修网
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=85385&Name=zhyo720211
       这是我们共同的家,在这里我们共同成
长!!
                人人为我,我为人人!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/4/23 20:59:00
不错,学习一下。现场还要复杂一些。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
902
zhanmaybe
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/4/23 22:29:41
加个磁环有什么好处
902
zhanmaybe
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/4/23 22:29:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/26 0:39:15
理论上,变频器和电机的距离越近越好,对外界的辐射干扰会大大降低的。
我是你的朋友
905
cjlazf
文章数:2
历史总积分:905
发表于:2009/6/2 20:48:01
非常好的经验!感谢楼主!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2009/6/2 22:56:58
感觉文不对题啊。
唐山曹妃甸的5500高炉,用的都是AB的变频器,其中两个的距离(变频器-电机)超过450米,结果就是变频器烧了(已经加了输出电抗器)。
那个电机是煤气加压机用的,变频器不是防爆的,只能远离电机了。最后是怎么解决的我也不知道,我问问再发上来。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/6/3 10:31:53
应尽量使用屏蔽电缆
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
171.8822
