回帖:8个,阅读:848 [上一页] [1] [下一页]
电机转子串跳
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/23 16:48:52
不知道大家有见过电机转子串跳这种情况没有??在电机启动过程中,电机的转子会往上顶,导致轴承往上稍微向上移动.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/23 20:06:35
不知道你说的往上顶,是指轴向还是径向?
是不是电机的轴装的有些偏心了
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/4/23 20:17:11
以下是引用lixiaobai在2009-4-23 20:06:35的发言:
不知道你说的往上顶,是指轴向还是径向?
是不是电机的轴装的有些偏心了
表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/24 8:35:15
往轴向顶的!电机运行久了,会不会发生这种问题??
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2009/4/24 10:38:46
电机的转子铁心与定子的铁心不靠齐,另外轴承间隙太大。
小熊猫
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/24 11:52:20
以下是引用xiongwanghua在2009-4-24 10:38:46的发言:
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/4/24 16:43:59
一些小型电机使用轴套子,轴向有间隙是对的。轴承电机有间隙是轴承与外壳磨松、或轴与轴承磨松,简单的修复方法有两种:1、轴承两头加垫片,合适为止。2、选薄厚合适的布套在轴承上下入外壳,注意少用铁皮、如果用铁皮加不紧的话会加大磨损的。
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/24 17:06:39
当轴与轴承有了间隙,那么轴会往上跳吗?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/4/24 18:29:00
你的电机不仅轴和轴承(不排除轴承外圆与轴承位)之间有磨损,轴承与端盖之间也有磨损,电机要尽快修理
