传感器论坛
回帖:1个,阅读:989次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/4/23 11:15:19
脉冲阀在除尘器中的使用
(1)脉冲阀是脉冲喷吹清灰装置的执街上机构和关键部件,主要分直角式、淹没式和直通式三类,值得注意的是国产脉冲阀的工作压力;直角阀和直通阀为0.4-0.6MPa;进口产品不管哪一种阀,工作压力范围均是0.4-0.6MPa,两类阀没有承受压力和应用压力高低的区别。
1)直角式脉冲阀构造与工作原理。直角式脉冲阀的特征是阀的空气进出口管呈90度直角。阀内的膜片把脉冲阀分成前、后两个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时气室压力将膜片紧贴阀的输出口,脉冲阀处于“关闭”状态。
脉冲控制仪的电信号使电磁脉冲阀的衔铁移动,阀后气室放气孔打开,后气室声带失压,膜片后移,压缩空气能过阀输出口喷吹,脉冲阀处于“开启”状态。压缩空气瞬间从阀内喷出,形成喷吹气流。
TMF-Z(DMF-Z)直角式电磁脉冲阀技术参数如下:
适应环境:温度-10+55℃;相对于湿度不大于85%。
工作介质:清洁空气,露点-20℃。
喷吹气源压力:0.3-0.6MPa。
电磁先导阀工作电压、电流:DC24V,0.8A;AC220V,0.14A;AC110V,0.3A
脉冲阀的进气口接气包,出气口接喷吹管。连接时,螺纹间应以四氟乙烯生料带,以确保密封。连接时要注意,进气端螺纹近代入的长度不能大于螺纹连丝的三分之一处。
2)淹没式脉冲阀构造原理。淹没式脉冲阀采用淹没于气包中的安装方法,故称淹没式。它与其他结构形式比较,减少了流道阻力,降低了喷吹气源压力,因而能适用于压低的场合,且可降低能源消耗和延长膜片寿命。
TMF-Y(DMF-Y)淹没式电磁脉冲阀与直角脉冲阀技术参数不同的是:
喷吹气源压力:0.2-0.3MPa,也可使用0.3-0.6MPa
3)直通式脉冲阀。直通式脉冲阀的构造特点是空气进出口中心线在一条直线上,故称直通阀,脉冲阀膜片把脉冲阀分为前、后两个气室,接通压缩空气时脉冲阀处于关闭状态,开启动作原理与直角阀相同,只是气流喷射时的流动方向不同。直通式脉冲阀的优点就是安装方便,常用于是气箱脉冲除尘器;缺点是气流经过阀体阻力较大。TMF-T(DMF-T)直通式电磁脉冲阀与直角脉冲阀技术参数相同。
更多技术问题请咨询:http://www.mc-saic.com/在线客服中心
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/4/23 20:44:09
呵呵,代式除尘器我还做过呢呵呵。同行业呀。支持一下。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
31.2002
