单片机论坛
回帖:17个,阅读:6182 [上一页] [1] [2] [下一页]
811
c8051f88
文章数:49
历史总积分:811
发表于:2009/4/23 10:12:38
1,C8051F020概述: C8051F020/1/2/3 器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片,  具有64 个数字I/O 引脚 (C8051F020/2)或32 个数字I/O 引脚(C8051F021/3).
2,c8051f020主要特性:
高速流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核可达25MIPS
?? 全速非侵入式的在系统调试接口片内
?? 真正12 位C8051F020/1 或10 位C8051F022/3 100 ksps 的8 通道ADC 带PGA
和模拟多路开关
?? 两个12 位DAC 可编程更新时序
?? 64K 字节可在系统编程的FLASH 存储器
?? 4352 4096+256 字节的片内RAM
?? 可寻址64K 字节地址空间的外部数据存储器接口
?? 硬件实现的SPI SMBus/ I2C 和两个UART 串行接口
?? 5 个通用的16 位定时器
?? 具有5 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列
?? 片内看门狗定时器VDD 监视器和温度传感器
欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台。
811
c8051f88
文章数:49
历史总积分:811
发表于:2009/4/23 10:13:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
811
c8051f88
文章数:49
历史总积分:811
发表于:2009/4/23 10:13:57
价格低廉,质量第一!!
1027
sun6349756
文章数:55
历史总积分:1027
发表于:2009/4/23 14:33:16
毕业设计的时候用过,这个单片机功能还是不错的.
811
c8051f88
文章数:49
历史总积分:811
发表于:2009/4/23 17:18:57
呵呵,是啊!好多同学做毕设都用这个!便宜好用嘛,需要的话联系我qq343603647
1969
ugspring
文章数:431
历史总积分:1969
发表于:2009/4/24 21:42:08
对单片机什么都不懂得能用的起来吗?
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
811
c8051f88
文章数:49
历史总积分:811
发表于:2009/5/8 13:42:06
呵呵[推荐]
呵呵,这个就是适合初学单片机的人群,学习在于积累
[此贴子已经被作者于2009-5-8 13:43:44编辑过]
982
xiamei11
文章数:47
历史总积分:982
发表于:2009/5/8 20:55:45
有人可以帮我分析一下上边这两个的芯片的工作方式吗
27l4cn(ic)和yb9018(ic)
[此贴子已经被作者于2009-5-8 20:57:42编辑过]
811
c8051f88
文章数:49
历史总积分:811
发表于:2009/5/19 16:43:21
你好
关于即使问题您可以登录www.c8051f.com问吧提问,技术人元会再最短的时间里回答您的提问。。。
811
c8051f88
文章数:49
历史总积分:811
发表于:2009/6/1 13:00:14
谢谢大家关注
