发表于:2009/4/23 10:12:38
1,C8051F020概述: C8051F020/1/2/3 器件是完全集成的混合信号系统级MCU芯片, 具有64 个数字I/O 引脚 (C8051F020/2)或32 个数字I/O 引脚(C8051F021/3).
2,c8051f020主要特性:
高速流水线结构的8051 兼容的CIP-51 内核可达25MIPS
?? 全速非侵入式的在系统调试接口片内
?? 真正12 位C8051F020/1 或10 位C8051F022/3 100 ksps 的8 通道ADC 带PGA
和模拟多路开关
?? 两个12 位DAC 可编程更新时序
?? 64K 字节可在系统编程的FLASH 存储器
?? 4352 4096+256 字节的片内RAM
?? 可寻址64K 字节地址空间的外部数据存储器接口
?? 硬件实现的SPI SMBus/ I2C 和两个UART 串行接口
?? 5 个通用的16 位定时器
?? 具有5 个捕捉/比较模块的可编程计数器/定时器阵列
?? 片内看门狗定时器VDD 监视器和温度传感器
2,c8051f020主要特性:
?? 全速非侵入式的在系统调试接口片内
和模拟多路开关
?? 5 个通用的16 位定时器
欢迎访问C8051F网络(www.c8051f.com),我们为您提供最好的C8051F单片机服务平台。
