回帖:22个,阅读:2921 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
单相电机正反转
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/4/23 19:25:03
#10楼
楼主是在做实验还是确实碰到这种情况了?
大家一起学习
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/23 19:30:20
#11楼
做试验,模拟环境温度!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/23 19:45:51
#12楼
这个温度太低了,很多电子元器件都不能工作的,可能是电容不能正常工作了
说说
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/24 8:36:56
#13楼
如果电容不能工作,但是为什么电机还会反转呢?电机只是在正转时,失效!
45367
YXBK 版主
文章数:20862
年度积分:295
历史总积分:45367
发表于:2009/4/24 9:24:26
#14楼
是不是正转比反转的阻力大,楼主可以测一下电流,电压有没有什么不同。
大家一起学习
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2009/4/24 9:48:43
#15楼
零下40度,8H电容出现异常所以反转,但当恢复温度工作状态下.由于电容一直在充放电工作.所以到0下40度下仍可正常 工作.说明此电容在0下40 度的启动性能有问题.
qjf
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/4/24 10:26:37
#16楼
既然电能能转,不知道各位为什么会认为是电容的事?个人认为楼主的电机是要求正反转的所以在电机绕组首尾头上肯定是有变化的。(例如有继电器触点)主要还是检查一下控制部分或者继电器吧~!
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/4/24 14:26:05
#17楼
楼主没说是什么上用的单相电机,如果是洗衣机的洗涤电机,温度变化时,定时器内的触点也会变化,哪个方向的触点没有接通,哪个方向就不转。电机只要转,线包和电容就没问题。
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/24 17:03:52
#18楼
其实这个单相电机是很简单的接线,它的接线分别为蓝(零线),棕(正转),黑(反转),黄绿(地线);控制电路就很简单了,用一个钥匙开关,如果开关打到棕色这边,就正转;反之,反转;如果是控制电路的问题,那么为什么我用万用表量黑色和蓝色这两端的线,电阻为无穷大呢?而棕色和蓝色之间又有电阻.所以我想排除这一控制电路的原因!
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2009/4/26 9:36:43
#19楼
电机内部接线头虚接,黑色或蓝色【蓝色公共端接线包的两个头】线与线包接头处虚接。
