回帖:22个,阅读:2921 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
单相电机正反转
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/23 10:00:11
请问各位大虾,单相电机在低温零下40度时,发现电机可反转,但不可以正转.但恢复常温后,电机又可以正常运行!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/23 11:28:45
不知道,没见过,不知是不是与电容的温度系数有关系
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/23 11:28:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
986
cydycaochao
文章数:64
历史总积分:986
发表于:2009/4/23 15:38:34
好象是和启动电容的使用温度有关
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/23 16:00:52
在寒冷的条件下,由于气温低,普通电解电容器会因电解液结冰而失效.这是个人的意见!不知道各位有什么看法!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/23 16:21:22
应该也不对呀电容失效的话电机应该不会转才对的
学习就是最大的进步!
933
我不是郭靖
文章数:21
历史总积分:933
发表于:2009/4/23 17:18:19
再给各位描述一下当时我测试的环境和步骤:
零下40度,8小时后,
1 用万用表测量棕线与蓝线的阻值是无穷大的
2 通电测试之后,电机只能反转,不能正转
恢复常温后,电机接线端之间的阻值很小,电机又可以正反转了.
之后就再低温8小时后,不再发现这个问题存在
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/23 18:32:36
零下40度的环境,没遇到过,长见识了.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/4/23 18:51:22
第一次听说这种工作环境和现象,长见识了!希望得到结果后,发帖让大家来学习!
思路决定出路!
907
赵子红
文章数:4
历史总积分:907
发表于:2009/4/23 19:00:47
可是真没见过零下40度啊,不知道
