变频器论坛
回帖:11个,阅读:2458次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1055
liguojin
文章数:13
历史总积分:1055
发表于:2009/4/23 7:57:40
中频变频器带普通三相异步电动机的问题:
电机A功率为1.1KW,380V,4级,额定频率为50HZ/60HZ;
中频变频器B:220V,适配1.5KW电机,输出频率为0.5~1300HZ;
请问用该B中频变频器带A电机,让电机经常在3000转左右运转(目标频率为100HZ)做雕刻用(负载很轻),这样对变频器或电机有什么损伤吗?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2009/4/23 8:08:59
电机电压380  ,变频器电压220  ,电压都不对怎么用
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/23 8:10:17
呵呵;
中频变频器只是最高输出频率比较高,但你用比较低当然是可以的;
参数设置正确,主要就是考虑电机了,你的变频是220V的,因此电机要改成220V的接法;还有就是在100HZ时电机能否承受;
1055
liguojin
文章数:13
历史总积分:1055
发表于:2009/4/23 8:26:59
对呀 电机我就改为角接就可以了,我就不知道这样电机能否承受,对电机有什么损伤~
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/23 8:29:15
呵呵;普通电机肯定是不行的;
包括动平衡、电机的轴承及绝缘性都可能达不到要求;
1055
liguojin
文章数:13
历史总积分:1055
发表于:2009/4/23 8:42:48
我这这么认为,但客户那里要做玉石雕刻机,选型就用的中频变频器加普通的三相异步电动机,让我调试,很是无奈啊
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/23 9:03:14
用二极电机,额定就3000转再用变频器在2000~3500范围(4~55Hz)调整正符合雕刻机的要求。顺便说一下:玉石雕刻机3000转是否低了点?应该5000以上吧!
1055
liguojin
文章数:13
历史总积分:1055
发表于:2009/4/23 10:22:25
以下是引用doorcontrol在2009-4-23 9:03:14的发言:
谢谢解答!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/23 14:18:16
试一下;不行就用专用的变频电机;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/23 19:35:45
用普通电机变频时,一般都是将频率变低,变高时都不是很好用的
说说
1160.2708
