变频器论坛
回帖:7个,阅读:2096次 [上一页] [1] [下一页]
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2009/4/22 22:16:45
我现在用PC通过RS485用屏蔽双绞线接变频器。发送初始化命令、设定频率命令、起转命令都能成功。但是变频器转起来之后,就不受通信控制了,停机、改变频率命令全部失效。全都不知道怎么回事!请各位高手帮忙啊!
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2009/4/22 22:22:09
总之,停转时,通信完全正常;转动时,通信完全不正常!现在已经使用了屏蔽的通信线路了啊,还会是干扰的问题吗?变频器可以干扰到PC机数据的发送吗?
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2009/4/23 8:07:37
还是干扰,把通讯线两端加上电阻,电阻要求变频器手册上有。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/23 8:31:18
呵呵;是干扰造成的;
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2009/4/23 9:20:52
通信线两端如何加电阻呢?加多大的?在说明书里我找不到啊
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2009/4/23 10:16:02
说明书上说,建议在P+,N-之间接入一个120欧姆的电阻,这个就可以防止干扰吗?
1000
张华林
文章数:21
历史总积分:1000
发表于:2009/4/23 20:48:10
屏蔽要接PE的不然还是有干扰的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/26 0:38:03
第一步,观察控制字和状态字,是否收到了停车命令?如果没有,看就要看看你的通讯程序是否有问题。计算机可以自检一下嘛;
第二步,通讯模块的硬件电路是带隔离的吗?如果不是,推荐采用隔离的RS232/485转换模块
我是你的朋友
112.6892
