回帖:6个,阅读:1035 [上一页] [1] [下一页]
912
必有我师焉
文章数:1
历史总积分:912
发表于:2009/4/22 22:02:28
对射型光电开关:(npn型,10-30vdc)直流电源:(220VAC---12VDC)中间继电器:(220VAC、12VDC)
光电开关的棕线接“+”,兰线接“-”。黑线接中间继电器线圈。通电后,线圈一直吸合,光电开关的发射端和接收端的灯都亮(有物体挡住时也一样会亮)也就是说光电开关未起作用。改用24VDC(电源、中间继电器)后正常,虽然问题解决了,但小弟一直不知原因,请各位高工指教,跪谢!!表情
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/4/22 22:11:20
请问第一次是用的什么电压
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/23 7:58:15
应该是你光电开关没调好,发射与接收没对应好,一直有输出信号!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/23 11:44:21
什么改用24V的电源,这种光电开关大多数都是用在24V电源的电路中
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/23 20:22:38
对射型的,一般是发射只两根线,直接接到电源上
接收的有两根线的,三根线的
都要接到24V直流电源上的
说说
1110
ming618
文章数:26
历史总积分:1110
发表于:2009/4/23 23:42:53
都是用在24V电源的电路
1087
yyouquan
文章数:32
历史总积分:1087
发表于:2009/4/24 9:14:58
我明白是什么用途,这种开关是NPN型,如果连接在需要PNP型输入的PLC上就不能用了,但是可以利用中间继电器这种变换的方式使用!(因为利用继电器的触点,可以给PLC输入端供正或负电源,通过光电开关的动作来控制继电器的线圈。唯一要注意的是线圈上接线!)
