数控论坛
回帖:3个,阅读:1113次 [上一页] [1] [下一页]
三坐标调试经验
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/4/22 21:32:52
各位高手:
请求答案!
三坐标的铣床调试时,由于三轴会有联动,所以调试的时候,会把惯量小的增益也同时调小,已满足和较大惯量的轴向伺服的响应。理论上也就是把X,Y,Z三轴的增益调成一样,会达到最好的效果,可是事实为什么这样,反而效果会不好呢?而是把Z轴的增益减低会比较好呢?高手指点????
思路决定出路!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/22 21:53:08
每个轴的增益是分别调整的
Z轴的惯量小,所以增益小一些会比较好的
说说
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/4/23 8:58:49
如果说是X,Y轴的增益不同的话,会导致圆弧插补时会变成椭圆的!
思路决定出路!
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/4/23 18:49:10
怎么这么多人经过,也不参与讨论发帖呢?
思路决定出路!
547.933
