三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
请教三菱梯形图的一个问题
[3]
请教三菱梯形图的一个问题
lovetheword
作者的所有帖子(9)
发表于:2009/4/22 16:46:49
C:\Documents and Settings\shebei\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\KP4XIVO1\image[1].gif
如图所示,自己编的一个程序当中,模拟运行时,强制X0接通时,Y0没有输出,不知道是怎么回事,请教各位帮帮忙!
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
zliao-lili
作者的所有帖子(54)
发表于:2009/4/22 17:27:04
你图上的X3是ON的,回路是断开的,Y0怎么可能通?
英威腾GD5000高压变频器在热电机组引风机上的应用
zliao-lili
作者的所有帖子(54)
发表于:2009/4/22 17:30:23
另外你的图中有个问题?Y1为什么不通???这些难道不是问题吗?
怀疑你的图是PS的,讲点水准好不好?
Y1通的时候,你怎么做Y0也不会痛!!!!
好好看看你要问什么?最好把话说清楚了!!!!!
英威腾iSVG产品在光伏发电站中的应用
追梦人如玉
作者的所有帖子(4)
发表于:2009/4/22 20:38:30
Y0与 Y01互锁,此时Y01工作Y0不会工作.
ABB【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
lixiaobai
作者的所有帖子(7780)
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/22 21:37:14
感觉你的程序中有双线圈现象,是不是整个程序不只这几条,还应该有输出Y0和Y1的地方吧
说说
CNC | 一看就会的图形检查(2D)功能
飞月
作者的所有帖子(4)
发表于:2009/4/22 22:01:31
在这个程序监控中,X3接通,Y0只有在X3为非的条件才接通,这样的情况要好好检查程序的逻辑顺序,错误的出现都是有原因的!
XTS 磁驱柔性输送系统为高性能包装系统带来巨大收益
zmx730
作者的所有帖子(133)
发表于:2009/4/22 22:21:22
你X3接通了那么Y0应该是没有输出的
台达机电产品在火腿肠烘干机上的应用
一粒尘a_a
作者的所有帖子(40)
发表于:2009/4/23 2:49:55
同意5楼lixiaobai的观点。请检查有无双线圈
其实出现问题解决的最好方法就是监控,哪出问题就监控哪。比如Y1(想必楼主是想说Y1怎么没输出的吧),你就查找Y1在程序里出现的所有位置,查找影响它的程序段。
华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案,助力革新水利巡检方式
赵细顺
作者的所有帖子(2194)
发表于:2009/4/23 8:06:29
X3动作了,Y0怎么能动作!
你想强制使X0接通,使Y0动作,必须先把PLC外部X3断开。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
智慧消防:实时监控物体升温情况,实现早期的火灾预警!
ZCMY
作者的所有帖子(47802)
发表于:2009/4/23 8:38:13
呵呵;
是X3的原因;
CNC | 主轴加减速时间调整方法
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
109.2007
