三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:2350 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1038
lovetheword
文章数:9
历史总积分:1038
发表于:2009/4/22 16:46:49
C:\Documents and Settings\shebei\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\KP4XIVO1\image[1].gif
如图所示,自己编的一个程序当中,模拟运行时,强制X0接通时,Y0没有输出,不知道是怎么回事,请教各位帮帮忙!
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/22 17:27:04
你图上的X3是ON的,回路是断开的,Y0怎么可能通?
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/22 17:30:23
另外你的图中有个问题?Y1为什么不通???这些难道不是问题吗?
怀疑你的图是PS的,讲点水准好不好?
Y1通的时候,你怎么做Y0也不会痛!!!!
好好看看你要问什么?最好把话说清楚了!!!!!
909
追梦人如玉
文章数:4
历史总积分:909
发表于:2009/4/22 20:38:30
Y0与 Y01互锁,此时Y01工作Y0不会工作.
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/22 21:37:14
感觉你的程序中有双线圈现象,是不是整个程序不只这几条,还应该有输出Y0和Y1的地方吧
说说
925
飞月
文章数:4
历史总积分:925
发表于:2009/4/22 22:01:31
在这个程序监控中,X3接通,Y0只有在X3为非的条件才接通,这样的情况要好好检查程序的逻辑顺序,错误的出现都是有原因的!
9413
zmx730
文章数:133
历史总积分:9413
发表于:2009/4/22 22:21:22
你X3接通了那么Y0应该是没有输出的
1147
一粒尘a_a
文章数:40
历史总积分:1147
发表于:2009/4/23 2:49:55
同意5楼lixiaobai的观点。请检查有无双线圈
其实出现问题解决的最好方法就是监控,哪出问题就监控哪。比如Y1(想必楼主是想说Y1怎么没输出的吧),你就查找Y1在程序里出现的所有位置,查找影响它的程序段。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2009/4/23 8:06:29
X3动作了,Y0怎么能动作!
你想强制使X0接通,使Y0动作,必须先把PLC外部X3断开。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/23 8:38:13
呵呵;
是X3的原因;
124.8008
