回帖:7个,阅读:946 [上一页] [1] [下一页]
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/21 16:21:53
突然发现有些定时器不能用了,原来用了没问题,比如s7-200的 T37用不了,换了T63又可以 都是设置为100ms 定时器 定时1s  难道定时器会损坏?
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/21 16:24:52
這可能嗎?
定時器的掃描的確有問題,特別是自激勵使用情況下,你只能選擇時基為100ms的定時器。
你應該貼出你的梯形圖來討論。
Regards
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/21 17:28:09
这点应该不会发生,应该是程序的问题,另外你在看看是不是程序的其他地方对你说说的定时器产生了影响!!!最好把你做的程序发上来看!!!!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/4/21 20:03:29
如果是重复了或是选的时间不对的话,应该不会有问题的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/21 20:57:45
应该不会的,没有遇到过这种问题
可以将程序帖出来讨论一下了
说说
40432
知道一点
文章数:23618
年度积分:157
历史总积分:40432
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/4/21 21:20:07
遇到这个问题只有换个地址,还遇到现场信号干扰计数器的,换个计数器就好了,好在资源丰富。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/22 8:33:14
发现了是自己程序的问题,谢谢大家
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/22 15:36:03
呵呵;可以把程序及具体的问题晒出来给大家参考一下;
