回帖:9个,阅读:1057 [上一页] [1] [下一页]
1040
穆斯林
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2009/4/21 12:51:29
大家知道,普通温控器都是要靠通断电路来调节温度,它大多用于液体加热的,我现在用的是灯管加热的,要求的是在不切断电路的情况下,改变它的功率来控制,如果断开电路的话灯管降温极快的,用不了的。所以想请各位高手帮帮忙,有什么好办法呢?感谢!
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/21 13:20:08
楼主你这个得做一个小的控制电路,用热电阻来控制可控硅的输出,然后再用可控硅的输出大小来控制灯泡的功率,你看这样行不行.
2083
王八蛋
文章数:48
历史总积分:2083
发表于:2009/4/21 14:26:30
用SCR电热调整器可实现加热功率的大小.从而实现不断电控温.
zouxianghui
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/21 14:52:00
二楼的方法是比较简单可行的,楼主可以试一下,我以前用过,效果都可以
学习就是最大的进步!
1041
jty
文章数:18
历史总积分:1041
发表于:2009/4/21 15:22:50
用调功模块(SCR)调节灯管加热的输出功率
      南京双科科技有限公司
1005
djsscykly
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2009/4/21 16:42:08
调压模块,也就是移相触发模块
1040
穆斯林
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2009/4/21 18:10:28
恩,谢谢各位师傅喽,我试试看,
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/21 18:34:06
可以用可控硅调温电路(可自行组装),也可以买现场成的固态调压器.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/21 21:10:08
买个可控硅的调功器,配合温控表,用PID控制就可以了
说说
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2009/4/27 8:29:32
不知道楼主的设备加热功率是多大的,如果不是很大的话,你买一个台灯调光用调节器,把上面的可控硅换一个功率大的就可以了,非常方便.
[此贴子已经被作者于2009-4-27 8:30:50编辑过]
93.6006
