回帖:7个,阅读:4443 [上一页] [1] [下一页]
1332
shofeng
文章数:80
历史总积分:1332
发表于:2009/4/21 8:46:44
像键盘、条码枪输入电脑的数据都是ASC码,像条码枪可以在文本上就直接把扫描到的信息写入,那么如果PLC也向电脑发送ASC码,能否直接在文本上面显示?如果可以,通讯方面该如何设置,谢谢!
1025
pengmin514
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2009/4/21 10:01:01
你要把PLC的数据在电脑上显示的目的是什么?
我知道HMI是针对PLC数据显示的
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/21 12:32:53
PLC数据在电脑中显示,首先是通讯问题:硬件方面的通讯电缆(以及通讯口转换器),软件方面是通讯协议(WINDOUS并不认可PLC的协议,要另加驱动).
当通讯顺利就可以在PC与PLC之间传递数据了.PC到PLC的数据一般存在PLC的寄存器里,而PLC到PC的数据你必须给它一个存储地址(比如一个数据库),这样就可以在电脑屏幕上显示这些数据了.
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2009/4/21 13:43:40
了解PLC的通讯协议,然后用高级语言编写通讯程序
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
1043
zliao-lili
文章数:54
历史总积分:1043
发表于:2009/4/21 14:31:21
两个方面:一个是通讯用的特殊功能模块.另一个是基于特殊功能模块的PC程序.
通信协议在PLC上设置就可以了!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/21 14:37:49
什么PLC,如果是三菱的,有个简单的方法
简单的设置,不需要编写复杂程序
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=176513
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/21 18:34:55
硬件成本低,较通用的有 PLC与PC串口通讯, 通讯程序/协议 有些麻烦..
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/22 21:09:00
只要通讯对了,就可以用EXCL里面的VB把相应地址中的数据显示出来的
说说
