回帖:5个,阅读:845 [上一页] [1] [下一页]
关于GE PLC的问题
1419
leonhuang
文章数:83
历史总积分:1419
发表于:2009/4/21 8:40:56
公司有一台贴膜机,所用的PLC为GE Fanuc SERIES  90-30的电源模块,如果这个模块出现故障的话,我可以直接换一个新的电源模块上去吗?是否涉及到程序和地址设定的问题?请教各位大侠
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/21 8:49:38
是模块式的还是整体式的
如果是模块式的,应该可以换下,不会有程序地址问题吧
程序是不会放在电源模块中的,是放在CPU模块中的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/21 9:06:16
90-30是模块式PLC;
电源与CPU如果是一体的,那么更换时就要涉及到程序;
如果单一个电源板,直接更换,对程序没有影响;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/21 12:26:49
换电源模块不会涉及到CPU模块里的程序的.
1419
leonhuang
文章数:83
历史总积分:1419
发表于:2009/4/21 15:13:16
谢谢楼上各位老师了,应该没错了,是模块式的
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/22 21:03:53
针对单独的电源模块,可以更换的,也可以找相同电压等级的开关电源代替了
说说
