回帖:8个,阅读:15603 [上一页] [1] [下一页]
930
文章数:2
历史总积分:930
发表于:2009/4/20 23:40:01
240平方的电缆可以过多少个电流!怎么算。公式?有多少个KW?
[此贴子已经被jint于2009-4-21 8:55:04编辑过]
1012
情雨
文章数:40
历史总积分:1012
发表于:2009/4/21 10:41:41
如果是三芯可以过500-600安电流 如果是单芯可以过600-700安 承受负荷电机大概是350KW左右
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2009/4/21 11:42:06
电缆有铜芯和铝芯的,用铜芯的楼上说发是可以的.还要考虑环境温度,是否穿管等问题.
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2009/4/21 11:50:51
你说的是5芯铜质的吧
应该在500A多一点你的考虑散热问题如果是电缆槽的话可以
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2009/4/21 14:40:39
500安左右
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/21 15:12:51
一般情况的话可以过550A的,穿管等要考虑
学习就是最大的进步!
910
浩天1238899
文章数:1
历史总积分:910
发表于:2009/4/21 16:37:10
保守点每平方按2个电流计算也就是480安,按2.5个电流计算就是600安了
1026
zlz8600
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2009/4/21 17:15:46
也就是500-600个电流
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/21 20:04:20
以下是引用浩天1238899在2009-4-21 16:37:10的发言:
这个算法应该是比较实用与可靠的
说说
93.6006
