回帖:6个,阅读:2376 [上一页] [1] [下一页]
903
rook
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/4/20 21:53:49
我看书说用低压验电笔可以判断感应电,方法如下:
     一般验电笔测量较长的三相电路时,即使三相交流电源缺一相,也很难判断出是哪一根缺相。此时可在验电笔的氖管上并接一只1500pf的小电容(耐压大于250v),测带电线路电笔正常发光。如果是测的感应电,电笔不亮或微亮。
小弟刚接触这方面,想问下这么做的原理是什么?为什么会有不同?谢谢各位大侠先。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/21 8:50:28
楼主,如果没有电容怎么做呢?怎么来区分所测的是否是感应电
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1127
jgwxx
文章数:19
历史总积分:1127
发表于:2009/4/21 9:24:51
三相缺相直接用电笔测量就可以。
有爱心,才会有责任;有责任,才会做好事情;做好事情,生活才有意义!
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/21 15:16:07
缺相的话,亮度是不一样的
学习就是最大的进步!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/21 20:01:46
应该不需要电容的,把电笔接近电缆的外皮
说说
974
aid9999
文章数:33
历史总积分:974
发表于:2009/4/22 0:27:20
呵呵。现在有数显的测电笔了,很容易就区分了,
3899
最爱泽泽
文章数:370
历史总积分:3899
发表于:2009/4/22 9:39:19
学习了
