回帖:11个,阅读:1623 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助,总死机?
943
alexyxwan
文章数:12
历史总积分:943
发表于:2009/4/20 18:46:18
大家好,小弟最近才接触plc。
我们公司里的一台设备用的是三菱plc,最近总是在自动运行的时候死机,触摸屏上报警提示:PC<=>PLC:
Y1200、Y120C、Y120F前面对应的符号呈现红色;
Status Input:
X1007、X1008、X1009、X100A、X100B、X100C、X100D、X1011、X1012、X1013、X1014前面对应的符号呈现绿色;
Status Output:
Y1025前面对应的符号呈现红色,并一直闪烁,Y102B、Y102C、Y1030、Y1037、Y1038、Y103A、Y103C、Y103D前面对应的符号呈现红色;
请问这是什么原因呢,怎么解决呢?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 20:05:49
是什么型号的
灯亮表明有输出
说说
943
alexyxwan
文章数:12
历史总积分:943
发表于:2009/4/20 20:26:07
是三菱FX2N啊
问题是输出显示红色还一直闪烁
这是为什么呢?
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/4/20 20:59:20
胡扯,2N的有这样的地址?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 21:25:48
FX2N哪有这么大的地址,是大型PLC吧
输出一闪一闪的,并不代表死机,可能是显示状态
触摸屏中的位开关通常有设置成闪烁状态的选择的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
943
alexyxwan
文章数:12
历史总积分:943
发表于:2009/4/20 22:14:35
不好意思我是新手
输出指示呈现红色闪烁状态是不是说明程序回路有问题
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 22:25:22
程序出现问题基本上不会有
红色闪烁应该是编程者相通过者闪烁提醒机器有些地方需要注意,比如机器的报警、警告等
不知道你这是台什么机器、红灯闪烁对应的内容是什么
   深圳       fumz78@163.com
943
alexyxwan
文章数:12
历史总积分:943
发表于:2009/4/20 22:45:30
不是机床本身的报警灯闪烁,是plc输出指示呈现红灯闪烁啊
就是不清楚为什么?
在网上看到有人说输出指示呈现红灯闪烁是程序回路有问题,可是检查也没发现什么问题,机器可以运行只是时不时会死机
我们这台机床是检测电脑硬盘盘片缺陷的,通过高功率激光射到盘片上,根据反射回来的信号来判断是否为合格品...
有人说可能是光电传感器有问题?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 22:50:39
触摸屏还是PLC上的,如果是PLC上的具体是哪个指示灯,如果是对应每个点的指示灯,那就不会有问题,如果是PLC上的ERROR等闪烁,那就可能是程序本身或是PLC本身的问题了
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/21 8:49:53
呵呵;FX的输入是8进制,所以不存在地址中有A、B、C的情况;
你用的是Q的吧;
连上电脑监控一下对应输出点;
