变频器论坛
回帖:6个,阅读:3483次 [上一页] [1] [下一页]
1150
ljxandny
文章数:40
历史总积分:1150
发表于:2009/4/20 14:32:10
前几天发贴,有许多高人朋友回答,但我还是不懂。
收卷机的张力控制是控制速度还是力矩?
如果速度不改变,即没有速度差,怎么可能有张力呢
有时可以把张力关掉,那速度控制和力矩控制好像是相互独立的,
不懂,望大侠能解释得通俗些,谢谢了!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/20 16:07:08
就找本单位管这个张力控制的师傅虚心请教,比在网上学习更直接更有效.也可向设备制造商或供应商索取相关资料.
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 20:51:08
直径小时,速度快,这时如果不增加外力使转矩平衡,就很容易失速的
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/20 22:48:32
以下是引用ljxandny在2009-4-20 14:32:10的发言:
收卷机的张力控制是控制速度还是力矩?
不懂,望大侠能解释得通俗些,谢谢了!
这个真的不好回答。因为收卷的控制根据现场的要求,五花八门的方法什么都有。如果是作同步控制的收卷,那就是恒转速控制;如果是做张力控制的收卷,那就可能是转矩控制。总之,各种各样的形式取决于现场的要求。你是不是把你的系统采用结构简图的形式传上来看看?
我是你的朋友
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/4/21 9:13:56
收卷机的张力控制是控制速度还是力矩?
不懂,望大侠能解释得通俗些,谢谢了!
收卷张力控制最简单的就是转矩控制,不过随着盘径变化,恒转矩给定反映在在张力上并不恒定,速度控制也可以,辅以位置或者张力检测的外围部件,最好做pid控制也可以。楼主所讲的关掉张力个人认为就是两种模式的切换,速度模式和转矩模式,例如收卷到最后,后面不再产生张力,也许就要转换到速度模式结束收卷。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1150
ljxandny
文章数:40
历史总积分:1150
发表于:2009/4/21 10:36:56
PLC程序里是控制速度的设定值,而张力控制只是去修改转矩的上限。
1150
ljxandny
文章数:40
历史总积分:1150
发表于:2009/4/21 10:39:16
我不知道是速度来改变张力,还是张力来改变速度?
78.0783
