回帖:7个,阅读:3131 [上一页] [1] [下一页]
974
wxl262952291
文章数:11
历史总积分:974
发表于:2009/4/20 9:53:12
我面试人家老总问了我这样一个问题?
我说是不是数模转换和模数转换需要一定得时间,老总说不是,当时心就凉了。
还请大虾帮忙
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 9:59:19
是PLC有处理程序的时间吧
PLC的工作方式是读取输入状态,处理程序,输出结果
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/20 10:11:30
呵呵;普通的数字量也有时间响应的;
AD及DA转换所需的时间就更长了;
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/4/20 10:34:06
输入、输出滞后时间也叫系统响应时间,它由输入电路滤波时间、输出电路滞后时间、扫描工作方式的滞后时间3部分组成。
输入模块的滤波电路的时间常数决定了输入滤波时间的长短,一般为10毫秒;
输出模块的滞后时间与模块类型有关,继电器输出的一般滞后10毫秒左右;晶闸管的滞后时间1毫秒左右;晶体管型输出电路的滞后时间一般在1毫秒以下。
扫描方式引起的滞后时间最多2个扫描周期。
PLC总的响应滞后时间一般只有几十毫秒,对一般系统无关紧要
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/20 12:16:47
这些"时间"在生活中是可以忽略的,但从科学上讲确实有这么几微秒到几毫秒的延时这在输入点上称为"防抖延时",在输出点上是为了稳定输出.
974
wxl262952291
文章数:11
历史总积分:974
发表于:2009/4/20 14:34:41
知道了
估计老总就是问我专业名词吧
小代说的那个
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/4/20 17:20:35
延时几十毫秒对整个系统来说影响不是很大吧
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/21 19:32:45
因为PLC的工作方式是扫描的方式,要在一个扫描周期过后,统一输出Y的,所以有的输出点延时长一些,有的短一些,这在PLC的手册上都有讲解的
说说
