回帖:19个,阅读:2829 [上一页] [1] [2] [下一页]
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/20 12:46:54
#10楼
接触器的响应时间本来就很短;
用PLC主要还是给定接触器电源信号肯定要用继电器,继电器的响应时间与接触器的响应时间相比已经在一个数量级上了;
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/20 15:03:38
#11楼
试验要求的精度为5ms左右  楼上的分析的也有道理,可不可以把测得的时间减去继电器的响应时间呢
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/20 15:53:17
#12楼
不    可    以    !!!!!!!!,
lz 想找理论啊???  还是没事情做了想这回事打发时间,
 给别人做好看不好用的测试 ?????????????
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/20 16:10:07
#13楼
还是用别的方案吧;PLC这个不好处理;
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/20 17:19:45
#14楼
这是客户的需要呀
那大家推荐个仪器可以测试的看看
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 21:26:54
#15楼
理论上是可以的,但可能精度不够啊
说说
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2009/4/20 21:31:11
#16楼
接触器不同响应时间不同,再者是PLC不同响应时间也不同。
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/21 8:16:39
#17楼
也不要求高精度测量呀 ,允许5ms左右的误差
45405
YXBK 版主
文章数:20873
年度积分:333
历史总积分:45405
发表于:2009/4/21 21:07:02
#18楼
这里有一篇文章,但下载不到,楼主可以去看看。http://www.cqvip.com/qk/95276X/198901/72588.html
大家一起学习
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/23 8:22:03
#19楼
下不了没用
