回帖:19个,阅读:2727 [上一页] [1] [2] [下一页]
1761
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1761
发表于:2009/4/20 9:09:19
plc可以测接触器的响应时间不?用什么方法?
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
发表于:2009/4/20 9:18:56
呵呵;你用PLC给信号到接触器,再测接通的时间?
给的信号也有响应时间的;
1761
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1761
发表于:2009/4/20 9:25:57
是这样子的我们想要用plc来对单个接触器进行试验,测出接触器的线圈得电到开关输出的这个时间
1072
春意机电
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2009/4/20 9:42:43
这个简单啊,  用一个计时器 ,二个输入点就可以搞定了。
x1输入时,m0线圈的电,计时器开始工作,同时y1有输出,接触器线圈也得电,接触器触点接通,这时,x2有输入,m2线圈断电,计时器停止工作,同时y1也停止输出,接触器断电。这样,就可以读出plc计时器上的数据,这个数据就是接触器的响应时间。当然,这要在plc和电脑连接的情况下,用在线模拟的方式,才能读出。
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/20 9:50:10
楼上的PLC本身处理也有时间的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
发表于:2009/4/20 10:12:50
呵呵;用继电器型的PLC输出给信号时,这个本身就已经延迟了;所以根本不行;
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
发表于:2009/4/20 10:15:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1771
小代
文章数:838
历史总积分:1771
发表于:2009/4/20 10:49:37
单独只有PLC很难测到接触器响应时间,且不说PLC的响应滞后,PLC响应以后到接触器动作时间PLC难以控制。
44009
YXBK 版主
文章数:20148
年度积分:1388
历史总积分:44009
发表于:2009/4/20 11:12:14
接触器的常闭常开各接一个输入点,同时给输入到PLC 的电源和接触器的线圈电源,那么响应时间就是由常闭断开到常开闭合的时间了,不知行不行。
大家一起学习
4090
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4090
发表于:2009/4/20 12:11:45
精确测试是不可能的,但忽略PLC的扫描时间(微秒级)和线路的传输时间(毫微秒级),也能大概知道接触器的响应时间了.
93.6006
