发表于:2009/4/19 11:26:13
[QUOTE]“893-iCAN”是一种高性能、高可靠且完全分散的通用型现场总线控制系统。适用于电力、石油、化工、钢铁、冶金等工业现场和其它恶劣条件下测点多且地域分散的模拟量信号(电流、电压、电阻、应变和热电偶、热电阻等)、数字量信号(开关状态检测控制、事件顺序记录、频率、计数)等信号的连续高精度测量和反馈控制。具有测控精度高,抗干扰能力强,通讯速率快,传输距离远,智能化程度高,使用方便灵活,安装维护方便等一系列优点,是对生产过程和重大设备进行监控管理、实施优化控制的可靠工具。
“893-iCAN”采用总线型拓朴结构。所有智能前端和主机均通过各自的通讯接口连接到通讯总线上,总线分单总线和冗余总线两种形式,通讯介质采用屏蔽双绞电缆。主机和智能前端可以位于网络的任意部位。使用方便灵活,一般现场技术人员可灵活、快速构建具有行业特色和要求的监控系统
“893-iCAN”通过不同的通讯适配器,可与多种不同类型的主机连接,构成多主机网络或单主机网络。主机与网络中各智能前端的相互信息交换,通过对智能前端的组态,智能前端之间也可以进行信息交换。构成多主机网络时,所有主机共享网络资源(包括主机资源和前端资源),可分别放置于各职能部门,以利于各部门掌握生产现场的情况;且还可以实现热机备用,一旦某台主机出现故障,备用主机可以立即替换故障主机投入工作,可极大地提高系统的可靠性;同时,多主机网络有利于主机间的功能分配,还便于与其它计算机系统联网。所有智能前端均处于并行工作状态下,整个网络的数据测量和输出控制具有较高的实时性。
智能前端是完成现场信号的测量以及反馈输出控制信号的装置,全密封、抗电磁干扰、防尘、防潮,适应的户内外条件安装,软件编制上已设计了多种算法,组态快捷灵活。各智能前端、主机和通讯总线之间均采用了可靠而独特的电气隔离技术,使整个网络处于一种电气“浮空”状态,大大提高了系统的抗干扰能力,再配合其它抗干扰措施,使得“893-网络”对整个系统的接地要求很低,抗干扰能力很强,可以在发电厂等电磁环境十分恶劣的工业现场对mV级电压信号进行高精度采集,具备极强的环境适应能力。
“893-网络”硬件系统的功能操作采用驱动子程序的形式,为现行各种操作系统和编程语言配置了驱动程序,因此系统集成商在主机上使用高级语言(VB、C++、Delphi等)中的子程序调用语句即可方便地调用这些子程序,以操作智能前端完成各种测量与控制功能。一般现场技术人员都可以很快地掌握“893-网络”系统的应用。
采用基于现场总线技术的893智能测控前端作为现场测控单元,以高性能的PC机或服务器作为上位机,用基于网络的高可靠工业控制组态软件作为开发手段,可以构成各种规模的纵向分层,横向分区的控制系统,利用系统提供的网络功能可方便地实现工厂的管控一体化系统.
从893-ICAN基本控制系统到一般控制系统,再到复杂控制系统,893ICAN都能有很好的运用,具有非常好的适应性和扩展能力。对用户而言,可以柔性地构建,分步实施,逐步完成。893-ICAN采用的纵向分层,横行分区的网络结构,不仅使得893-ICAN规模扩展灵活,而且还可以大大地提高系统的可靠性。加之893-ICAN控制模块的优良品质,齐全的功能,完全可以恶劣环境下的复杂应用,具备了非常好的环境适应能力,是真正的通用型网络化数据测控系统。
长期的科研开发和不断的工程实践,893-iCAN集积累了丰富的产品开发资源和工程实践经验,可以根据客户的功能和性能以及应用要求提供产品定制服务。低价格高性能,与用户共享成功是我们的企业理念。
893-iCAN现正开展控制模块免费试用活动,免费提供合适的控制模块供实验室测试,让用户全面测试验证893_iCAN功能和性能。申请者请提供项目方案的简单说明及单位介绍。
联系方式:EMAIL:nj893@qq.com
[此贴子已经被作者于2009-4-19 11:44:58编辑过]
