西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1127 [上一页] [1] [下一页]
903
jz9613
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2009/4/19 10:08:37
西门子200 有没有保持输线圈输出的?是不是置位就是保持线圈呢?复位就是保持断开?
还有子程序返回 (RET)中断,能在一个子程序里多次使用吗?
87220
ZCMY 版主
文章数:47812
年度积分:427
历史总积分:87220
发表于:2009/4/19 11:26:30
普通的线圈也是置位就保持,直到复位后才断开的;
9875
lwcccf
文章数:7459
年度积分:74
历史总积分:9875
09工控人生征文
发表于:2009/4/19 17:46:16
楼主说的是掉电保持吧,好像只有四个字,记不太清了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1202
wuzhengxue
文章数:54
历史总积分:1202
发表于:2009/4/19 18:14:08
有断电保持寄存器,在系统块下是可以设的,设完后下载即可使用
1147
一粒尘a_a
文章数:40
历史总积分:1147
发表于:2009/4/19 18:28:00
楼主若是问S7-200有没有掉电保持,回答是肯定的。在系统参数设置里,修改后须下载生效。
若是问的是编程语句时执行过程,有SET/RESET,还有线圈输出。前者只须满足条件有一个上升沿,就执行一次,并保持输出状态,直到下个影响此输出的语句出现。后者是满足条件“时”,输出才为1,若程序中对此输出点影响的仅此一句,则输出变化需到下个扫描周期。
大概如此,这是基本的,还有什么立即输出等情况下,还须对上面的说法修正。呵呵
猜测:RET应该是可以多用吧。不过好像也没必要,也最好不要。原因有:你可以把返回时的条件并到一个网络里写,最后RET;中断程序应避免过长,所以也没必要多个RET以节约程序时间。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/19 19:52:33
保持输出是指掉电保持吧,这个要加电池的,不加电池的话,可能两个星期不开机的话,就会变为0的
说说
