变频器论坛
回帖:7个,阅读:1205次 [上一页] [1] [下一页]
关于启动和正传
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/4/19 10:02:29
偶然在变频器通讯地址的参数协议里看见有启动、停止指令和正方向、反方向指令,前后有什么联系和区别, 我想的话是不是只有在启动指令有效的情况下,后面的正方向和反方向指令才有效?
[此贴子已经被作者于2009-4-19 10:12:03编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/19 11:39:33
你用的变频器是什么型号?
用PLC通过RS485控制的?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/19 11:58:27
可以自己试一下,不给启动命令,直接给正方向运行,看看是否能转。变频器厂家不同,控制字也略有不同,但是点动功能,一般不需要先激励启动再激励点动。可以直击激励运行。
我是你的朋友
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2009/4/19 12:21:30
变频器厂家不同参数也不同
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/19 13:31:43
启动就是开始运行(默认正转)反转是改变运行方向(先回领再反转到设定频率).只有运行(启动)指令有效时才能正反转,其他如加速减速也是启动后才有效果的.虽然不同品牌有所差别,但运行基本上是一样的.
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/4/19 13:43:07
以下是引用ZCMY在2009-4-19 11:39:33的发言:
你用的变频器是什么型号?
用PLC通过RS485控制的?
台达VDF-M系列的  打算用简易主站485通讯
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/19 19:56:03
一般的变频器是你说的那样的,要先启动,然后根据需要可以更改正、反转的
说说
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2009/4/19 21:30:09
同意楼上的说法
3925.68
