三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1096 [上一页] [1] [下一页]
934
waitingxie
文章数:9
历史总积分:934
发表于:2009/4/18 15:24:14
各位大侠好!
我的设备用的是三菱的PLC,伺服放大器伺服马达.
伺服马达的电压是三相110V,是从伺服放大器上的端子(UVW)连线过去的.但有天发现马达转不动了,检查了一下发现这三个端子上的电压只有36V.看了说明书也没弄明白是为什么.瞎忙了半天,突然马达又能转了,一查,电压又成了110V了.问了提供设备的厂家,他们没说什么,就新买了一套给我们,说如果再出现这样的事就把它们换掉.
请大虾指点,这是什么原因呢?不能维修只能更换了吗?谢谢!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/18 16:05:00
具体什么型号的伺服电机和驱动器?
这个考虑电压时通常都是考虑驱动器的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/18 19:34:38
好像不对吧,什么型号的伺服电机啊
我用的三相的都是220V的啊
说说
934
waitingxie
文章数:9
历史总积分:934
发表于:2009/4/23 13:24:52
电机型号是HC-MFS73和HC-SF81放大器型号是MR-J2S-100A.
87188
ZCMY 版主
文章数:47802
年度积分:395
历史总积分:87188
发表于:2009/4/23 14:05:59
驱动器是AC220V的;
对应的电机是105V的;
915
scli
文章数:4
历史总积分:915
发表于:2009/4/28 22:27:57
一般情况下看驱动器是否有问题。你说的配置参数应该是正确的。
