三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:957 [上一页] [1] [下一页]
PLC与变频器
1281
jna58599
文章数:83
历史总积分:1281
发表于:2009/4/18 0:02:07
请问各位我用FX1NPLC与FX1N-485BD功能扩展板可不可以用程序现实变频器的无级调速。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/18 0:10:44
可以的
频率通过通讯写入到变频器,在变频器的频率范围内可以写入任意的数值
这样的工程最好再加个触摸屏,通过触摸屏设定数值
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/18 8:56:37
可以;用RS485通讯通过RS指令;三菱网上有现成的程序;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/4/18 9:17:07
^_^当然可以了,只要你发出的指令最小单位在0.01赫兹就可以。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/18 13:45:14
RS很麻烦呀,不知道能不能用三菱通讯专用指令EXTR?
是不是FX1N 就不可以用啊? 或是要加个ROM盒?
FX3U  3UC不加就可以了  FX2N加个盒也可以了  FX1N  FX0N不知道可不可以?
月泽
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/18 13:57:10
存储盒FX2N-ROM-E1只能加在FX2N/FX2NC上
FX1N/FX1S不行
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/18 20:00:31
可以的,通过相应的地址中的数值,发送给变频器中的地址作为频率值,精度在0.01HZ
说说
