变频器论坛
回帖:6个,阅读:1176次 [上一页] [1] [下一页]
求助
982
小人
文章数:13
历史总积分:982
发表于:2009/4/17 13:18:29
我们单位有一台液压升降车,工人们用它来检修一些设备,当检修结束后,把升降车降下来,没过几分钟,整个液压系统就瘫痪了,六根液压活塞杆弯曲变形,液压缸支架断裂,当时没有人在旁边,就听见声音,这是为什么啊 ?是操作不当还是什么?请哪位高手给指导一下,检查了电气方面接触器吸合,保险完好。很急啊!!!
903
海盟路科技
文章数:13
历史总积分:903
发表于:2009/4/17 13:41:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/17 13:46:03
压力过大, 超限度, 安全没有断开??  安全不起作用??
从你的 --六根液压活塞杆弯曲变形,液压缸支架断裂- - 这已经超出安全范围了
982
小人
文章数:13
历史总积分:982
发表于:2009/4/17 14:00:27
由电机控制。电气上会有什么问题吗?从哪里开始查啊?
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/17 14:15:26
我想 系统有一个检测油压的装置, 超压了要电机停止;  检查一下有没该装置, 检测性能是否良好; 没有一回路来控制电机??
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/17 19:36:22
升降车下降是不需要电的啊,只要把泄油阀打开就可以了啊
你说的情况比较奇怪,应该是过载了,是不是使用时间长了
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/17 20:49:23
压力检测失效了?
我是你的朋友
702.9484
