变频器论坛
回帖:30个,阅读:8416次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变频器调速问题
1015
xujh1974
文章数:1
历史总积分:1015
发表于:2004/7/22 19:27:00
一台四极电机,转速要达到2000转,变频器参数应如何设定表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/7/22 20:17:00
这是一个将给定频率信号规格化的问题,也是个数学问题。就是将变频器的最高频率设置成多少Hz,可以达到电机运行转速2000rpm的问题。
我是你的朋友
1092
xzz3047
文章数:39
历史总积分:1092
发表于:2004/7/22 21:34:00
不错,这是一个数学问题,一般来说4极电极额定转数在1500转以内,用变频运转到2000转,电机的性能可长期工作可靠性会有问题,选用2极电机教好。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/7/23 8:50:00
好一些的电机转到2000转不成问题。
50HZ对应的是1440r/min;所以应将变频器调到70HZ;电机的转速应在2000r/min左右!
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2004/7/23 12:27:00
应该是不太好,4极电机如果转到2000转后。达不到它所要输出的转矩。
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1043
njkrd
文章数:13
历史总积分:1043
发表于:2004/7/30 8:28:00
这么简单的问题还需要讨论吗?试一试不就OK了!
1052
dxtordxz
文章数:9
历史总积分:1052
发表于:2004/7/30 9:45:00
理论上50HZ工频对应的是1445r/min,所以应将变频器调到70HZ。电机的转速才能在2000r/min左右!电机的转矩将下降机械特性会变软不说,对整个电机性能技术指标特别
是轴承的要求会更高。短时间工作还可以,长期工作可靠性会有很严重的问题!
1023
caoyoukai888
文章数:8
历史总积分:1023
发表于:2004/8/1 15:51:00
50HZ的电机运行70HZ安全吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/8/1 17:59:00
以下是引用caoyoukai888在2004-8-1 15:51:00的发言:
50HZ的电机运行70HZ安全吗?
一般情况下没有问题,但还是要看电机的绝缘等级,F级绝缘,就可以保证没有问题,B级绝缘就不好说。主要是变频器的输出电压有高压谐波的原因。70Hz的转速,对于轴承一般没有问题,转子动平衡不好讲,但应该问题不大。总之,我认为,主要问题是电机的绝缘。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2004/8/1 18:41:00
50HZ的电机运行70HZ没有太大的问题的,主要是轴承的寿命及电机绝缘;
609.3416
