普洛菲斯Pro-face
普洛菲斯Pro-face
求助!程序下载不了
求助!程序下载不了
kings620
作者的所有帖子(4)
发表于:2009/4/17 10:34:29
程序下载不了,,,PROFACE是GP2501-LG41-24V
传到一半自动关掉了
[此贴子已经被jint于2009-4-17 10:41:10编辑过]
图尔克控制柜的状态监测
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2009/4/17 10:46:46
你传的程序容量有多少MB ?
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
kings620
作者的所有帖子(4)
发表于:2009/4/17 10:51:14
1.78M
台达自动化产品在高速并条机上的应用
kings620
作者的所有帖子(4)
发表于:2009/4/17 10:53:10
不是程序大小的问题,,,我另一个屏下载好了可以用,还有3个屏就出现这种情况,
实现柔性生产的秘密?MELFA告诉你
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2009/4/17 10:58:20
先把内存初始化后再下载试试;
自动驾驶卡车的商业化之路,华北工控可提供智能嵌入式硬件助力
kings620
作者的所有帖子(4)
发表于:2009/4/17 11:04:07
试过好多次了,,,没解决
中国工业计算机行业技术竞争激烈,华北工控以研发为基、创新未来
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2009/4/17 12:54:35
换另外的程序试一下;
如果清除内存后同样的程序有的可以写入,有的不能写入,不是使用的方法不对,就怀疑你的屏有问题了;
机器视觉:FLIR A615优化注塑工艺
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2009/4/17 15:30:15
新建一个工程,先确认下载电缆及屏的问题。
另外你可以尝试把你的工程文件REBUILD一下。
通过QT50雷达传感器进行速度控制
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2009/4/17 16:11:55
GP2501画面存储空间有2MB;所以清空后不应当写入提示内存不够;
换个小的程序试一下;
[此贴子已经被作者于2009-4-17 16:17:20编辑过]
谷歌眼镜在工业自动化领域的应用
peiqingtao
作者的所有帖子(9)
发表于:2009/4/30 10:22:43
我也遇到过这个问题,但是我第二次传的时候就可以了,我问proface总部,她们说没见过这个画面,没遇到过这种问题,郁闷
台达机电产品在油田注水站的应用
