回帖:9个,阅读:710 [上一页] [1] [下一页]
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/16 17:28:38
我采集到模拟量,需要传送到pc实时显示,我采用自由口通讯的方式 需要plc不断的发送数据到pc  pc接收的数据老不对
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/16 18:05:07
怎么不对 ??  是不是高 低位相反了?!
PLC型号, 通讯方式能说说吗
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/17 8:20:11
s7-200  自由口通讯
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/17 9:42:04
就是位置老变化,应该按顺序排列 但是出现了位置交替
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2009/4/17 10:20:48
通讯格式可能有问题
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/17 11:21:37
先在PLC 传输一个在范围内的固定值, 模拟量变化不容易分析, 再在PC观察两个数值的关系, 找出他们之间的联系,  然后在其中一边作数值转换即可.
"出现了位置交替", 不知道是数据类型对吗
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/17 13:56:48
发送固定值又没有问题
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/17 14:39:33
比如我发送1,2.3.4.5.6接收到234561,重新接收又是456123
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/17 14:58:46
1,2.3.4.5.6 是一个数据,还是多个数据?
不清楚你的问题了, 从你上面的问题看像是随机的.    再检查两边的数据格式,传输格式.
1811
yanxueqiang
文章数:325
历史总积分:1811
发表于:2009/4/18 8:29:58
多个数据,发送的时候十六进制,接收也是,plc就最只有一条送指令
46.8003
