回帖:8个,阅读:770 [上一页] [1] [下一页]
冷却风机
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/4/16 16:45:56
请问一般电机的冷却风机是否另外加保护,还是直接从电机进线接
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/16 16:53:12
功率太小了,不需要另外保护
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/4/16 23:18:42
另外
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/17 9:31:58
可以加热继电保护呀
学习就是最大的进步!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/4/17 9:38:39
加個保險絲就可以了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/17 14:10:26
好象加什么保护都费劲
功率太小,电流太小
保护不一定起作用
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/4/17 17:55:14
应该加热继电器吧,不然风机坏了,那电机也差不多玩玩了哦
sdysfzs
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2009/4/17 19:33:47
加热继电器吧,
1139
cgy918
文章数:38
历史总积分:1139
发表于:2009/4/17 21:43:50
冷却风机容易出现轴承润滑问题,如果没有相应的保护,容易烧坏电机,建议配热继和玻璃保险管,
