传感器论坛
回帖:1个,阅读:784次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/4/16 15:33:45
文章摘自:上海自仪营销中心
责任编辑:上海自仪公司新闻中心
1. 静电防护的误区
  将电源接零和防雷拉地与静电接地共用一个接地源,是错误的方式。雷击等到现象会通过回路影响产品的性能和人身安全。
防静电时利用加湿器增加湿度,长期采用这种方法,表面上水膜会逐步对环境内的元器件产生化学作用,加速金属件的锈蚀,引起元器件的短路。
防静电处理上,穿防静电鞋是不可缺少的一个环节。但大家对于袜子的要求就比较少,冬季毛制的厚被子会影响防静电的效果。
2.存在的问题
  复合导电型板材是混入内加型抗静电剂的装饰板,导电性受离子约束而较差且不耐久。掺入导电填料的橡胶板,主要加入导电炭黑,色泽及耐磨性较差。添加导电纤维或其他导电填料的高聚物板,主要成分是聚氯乙烯(PVC),导电性好,耐磨,耐酸碱,也较稳定,色泽也可以,但工艺较复杂,成本较高。同时满足导电率高,色泽好,耐久性好,加工性好和价廉的产品还有待于技术的进步。
   活动地板。目前国内生产的活动地板的板面,通常用钢、铝、塑料或木材作基板,表面覆以掺有内加型抗静电剂的装饰板作面层,缺点是面层的导电性还不够耐久。面层必须保证能尽快地导走人体静电,导电的耐久性极待改进。板面基板与面层的粘接应使用导电胶,要求胶的粘接力高,并具有一定的弹性,目前常见的疵病是面层起翘或开裂。
电子产品生产过程中的静电防护涉及从静电敏感器件的选型订货、进厂验收、保管、装焊成产品到调试、包装的全过程;涉及技术、管理、生产等各个部门和各类人员的参与和配合。静电防护是一项综合性的系统工程,只有领导重视,各方参与,并有较强的静电防护意识才能收到明显的防护效果减少损失。
[此贴子已经被jint于2009-4-16 16:32:33编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/4/16 16:54:57
将电源接零和防雷拉地与静电接地共用一个接地源,是错误的方式。-------这个说的好
虽是接地但是不可以共用
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
31.2002
