变频器论坛
回帖:6个,阅读:1445次 [上一页] [1] [下一页]
1150
ljxandny
文章数:40
历史总积分:1150
发表于:2009/4/16 12:53:27
在速度受控的情况下,电机的力拒能随意变大变小吗?
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/16 13:37:03
不能
976
happyhx6164
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2009/4/16 16:51:09
你好,你可以参照一下卷绕机的变频调速。
因为卷绕机对于变频器来说是恒功率负载。力矩T=F*R,转速N=V/2πR,其中F是设定的常数,V是卷绕的线速度也是常数。当卷绕时半径从小到大,转速N变小,力矩T变大,是有一定的对应关系的。
976
happyhx6164
文章数:16
历史总积分:976
发表于:2009/4/16 16:59:55
楼主说的速度受控是不是太模糊了,是卷绕时的线速度受控,还是转速受控?转速是随卷绕半径而变化的,要想卷绕顺利是不能受控的。
1123
yuntian2008
文章数:42
历史总积分:1123
发表于:2009/4/16 20:02:11
“在速度受控的情况下",应该指的是线速度恒定吧?如果线速度恒定,电机的转速就要随着R的减少而增大。如果还要保证张力恒定,力矩T=F*R,R在变。力矩T就是一个线性变化。变频器怎么实现啊?还有常数F怎么选择?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/16 21:48:32
以下是引用doorcontrol在2009-4-16 13:37:03的发言:
不能
耶!精辟。
只要转速是受控的,也就是说转速调节器没有饱和,那转矩绝对不可能是随意变大变小的。因为此时的转矩是跟随转速而变大变小,受转速调节的控制。
我是你的朋友
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/17 19:08:56
转矩是根据负载的实际情况来的,与速度的乘积最大值是一定的。
所以在速度不变的情况下,不能主动变化,但可以在能力范围内根据负载情况变化的
说说
359.3961
