回帖:6个,阅读:714 [上一页] [1] [下一页]
看一看续
963
zhanghua7257
文章数:18
历史总积分:963
发表于:2009/4/15 12:58:34
上次图片没传上来,谢谢指点,
看看图中的M0是在正偏差时动作吗
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/15 13:22:02
呵呵;
M0的正偏差只是注释;
上面的解释是当D0值大于D30的值时,M0变成ON;
                 当D0值等于D30的值时,M1变成ON;
                 当D0值小于D30的值时,M2变成ON;
963
zhanghua7257
文章数:18
历史总积分:963
发表于:2009/4/15 13:30:04
在PLC控制系统中对于对于运动控制来说实际值小于给定值其差值称为正偏差
还是实际值大于给定值时称为正偏差?
希望有经验的给解释解释,谢谢!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/4/15 13:37:30
前者是正,后者是负.
rocky
963
zhanghua7257
文章数:18
历史总积分:963
发表于:2009/4/15 13:52:24
当D0值大于D30的值时,M0变成ON;从注释上看是D0(实际脉冲数)大于D30(给定脉冲数)
我的问题是在PLC运动控制中:(实际脉冲数)-(给定脉冲数)=(差值).这个(差值)如果是正数,
则:这个(差值)被称为正偏差还是负偏差,或者说这个控制系统产生的是正偏差,还是负偏差.谢谢
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/15 14:17:40
呵呵;
按程序是实际值大于给定值是正;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/16 19:48:37
D0大于D30里的数据时,在你的程序里就代表了正偏差
说说
