三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:765 [上一页] [1] [下一页]
一个初级的问题
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/15 11:51:32
问一个初级的问题,BMOV K1M100 K1Y000 K6 的意思就是把m100开始后面的24(4X6)位的状态值传给y0后面的24位,这个24必须是4的倍数吗?可以是25或者33这样子吗?可以的话怎么写?
3084
myname
文章数:522
历史总积分:3084
发表于:2009/4/15 12:02:25
不可以
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/15 12:04:01
其他几个传送命令也不可以实现吗?
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/15 12:22:03
K1M100表示M100~M103;
K2M100表示M100~M107。。。。。。
所以这种表示方式只能是4的倍数;
1016
tl3d
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2009/4/15 13:27:15
其他几个传送命令也不可以实现吗?
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/4/15 13:40:21
没有.
rocky
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/15 15:33:53
呵呵;
不是4的倍数的可以通过逻辑运算来操作;
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/16 19:47:16
在三菱里,K1就是代表4位的意思
该语句可以变为BMOV M100 Y000 K24
所以如果你想传25个就变为BMOV M100 Y000 K25
说说
