变频器论坛
回帖:7个,阅读:1220次 [上一页] [1] [下一页]
变频器联接问题
1107
colorfilter
文章数:26
历史总积分:1107
发表于:2009/4/14 22:13:37
现有3台1.5KW电机,如果我使用4.5KW变频器,能不能直接将电机并联使用。
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/4/14 22:52:11
你的变频还要在选大一点,这样可能太小!
思路决定出路!
902
QQWW125
文章数:2
历史总积分:902
发表于:2009/4/14 23:57:03
嗯  要大一点,不然功率全都投入了,对电器寿命会有影响  最好7.5KW
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/4/15 8:37:51
不行,变频器要大点的,不然很容易烧的
学习就是最大的进步!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/4/15 9:48:58
呵呵;
第一:变频器厂家几乎没有生产4.5KW这个规格的;
第二:与负载的性质有关;轻的可以用5.5KW的。重的应当考虑用7.5KW;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/15 21:17:13
如果三台电机都是一样的,而且控制是一样的,才可以接到一个变频器上
说说
1107
colorfilter
文章数:26
历史总积分:1107
发表于:2009/4/15 21:22:12
谢谢各位指点。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/4/15 21:58:56
这种用法有条件的,电机型号是一致的,V/F控制。并联驱动。
我是你的朋友
1656.2672
