西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:3450次 [上一页] [1] [2] [下一页]
917
求知人生
文章数:6
历史总积分:917
发表于:2009/4/14 18:12:55
西门子变频器6SE3221出现F002过电流故障  怎么解决 我这变频器运行时出现过电流,电机没有问题,机械也没有卡死现象, ,空载也一样。那位老大告诉下小弟怎么解决啊? 谢谢……
1118
huiming6969
文章数:32
历史总积分:1118
发表于:2009/4/14 19:05:12
减少负载
928
求经人
文章数:11
历史总积分:928
发表于:2009/4/14 19:41:59
你有没有在电机空载时测一下它的空载电流,有时电机的铭牌并不准确
917
求知人生
文章数:6
历史总积分:917
发表于:2009/4/14 23:25:01
西门子变频器6SE3221出现F002过电流故障 补充说明
西门子变频器6SE3221出现F002过电流故障    测输出没有电压,测输入部分没问题,是不是逆变器有问题,还是哪里有问题?谢谢大哥们帮解答……
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2009/4/15 2:00:56
复位工厂初始值
要是你很熟悉的话把变频器恢复出厂值再从新写入参数。如果控制方式比较复杂,你又不熟悉你还是不要乱动。有些是变频器内部有些问题复位了也不行还老是报警 不过是可以屏蔽掉的 关键是你玩的熟练不
917
求知人生
文章数:6
历史总积分:917
发表于:2009/4/15 17:13:59
这位大哥说得对,应该是变频器内部问题了,确实复位了还是老报警。在测的直流电压是500左右,输入部分应该没问题吧。测到输出部分就没了电压。哈哈……我玩变频器还不怎么熟悉,算是新手,以后希望大哥们多多教小弟怎么玩。谢谢……
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2009/4/16 16:25:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
903
海盟路科技
文章数:13
历史总积分:903
发表于:2009/4/17 14:02:21
我听说这个故障可以避免 但不知如何操作
技术交流QQ 251219881
1072
龙少
文章数:27
历史总积分:1072
发表于:2009/4/18 23:02:59
恒速中过流应把加速时间加大些
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2009/4/20 13:00:55
西门子变频器没用过,这个问题有点深度。呵呵
156.2513
