回帖:11个,阅读:8731次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
scarefyz
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2004/7/22 10:52:00
表情表情
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/7/24 15:43:00
我也想知道。谁给我们这些菜鸟说两句?
1028
tengyf1981
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2004/7/24 16:22:00
不发脉冲就停车,调速改变脉冲频率就行了
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/7/26 17:29:00
以下是引用tengyf1981在2004-7-24 16:22:00的发言:
不发脉冲就停车,调速改变脉冲频率就行了
请问发脉冲是PLC的功能部分?是否另外加什么卡?
如何发的?能多说两句吗?
960
jing
文章数:17
历史总积分:960
发表于:2004/7/26 17:48:00
據我所知,OMRON有種CJ1M系列的PLC有這種功能,不用外加什麼卡
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/7/26 20:47:00
好像很难用几句话讲清楚。最好根据具体的PLC和步进电机的资料。
一般情况下是这样的:步进电机的转角量取决于脉冲数(有时候要考虑电子齿轮比),速度取决于单位时间的脉冲数(即频率)。
一般情况PLC用于输出高速脉冲,有些PLC可以直接输出高速脉冲(如KEYENCE  KV300等),有些需要通过脉冲输出模块(位置控制模块,如OMRON  CN111等)。
步进电机需要有专用的驱动模块,用于接受来自PLC的高速脉冲。
至于加减速,需要看具体型号。
再详细的就要根据具体情况来说了。
[此贴子已经被作者于2004-7-26 20:49:59编辑过]
谓正途,崎岖当先
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/7/27 9:16:00
谢谢machelec的指点
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/7/27 10:29:00
三楼说的不对吗?
爱是一种借口
1028
tengyf1981
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2004/7/28 19:59:00
s7-200的可用PLS指令,具体可以看手册
1027
jxlk2003
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2004/7/29 19:24:00
三菱FX1N系列有专用定位指令。
