传感器论坛
回帖:1个,阅读:995次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/4/14 12:59:21
为了统一起见,国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用声级计的技术要求,我们可根据这些标准以便更好的来选择合适的声级计。
1.声学-环境噪声测量
测量方法可按照GB3222-94《声学 环境噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq、LN(L5,L10,L50,L90,L95)、Ld、Ln ,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
2.城市环境噪声测量
测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq、LN(L10,L50,L90)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
3.工业企业噪声测量
测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》
要求测量值有LA、LAeq,对仪器精度要求为2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
4.建筑施工场地噪声测量
测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》
要求测量值有LAeq,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器(动态范围不小于50dB),性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
5.机动车辆定置噪声测量
测量方法可按照GB/T14365-93《声学 机动车辆定置噪声测量方法》
要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
6.铁路机车车辆辐射噪声测量
测量方法可按照GB/T5111-95《声学 铁路机车车辆辐射噪声测量》
要求测量值有LPAF、还可进行频谱分析测量,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合 GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
7.内河航道及船舶噪声测量
测量方法可按照GB/T4964-85《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》
要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,A计权"脉冲"声压级Lp, 对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
8.飞机噪声测量
测量方法可按照GB9661-88《机场周围飞机噪声测量方法》
要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,飞机噪声有效感觉噪声级Lepn, 对仪器精度要求2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
9.噪声源声功率级测量
测量方法可按照GB/T16538-96《声学 声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法》
测试仪器使用GB3785中规定的2型或2型以上的声级,用慢挡测量,声级计与传声器之间最好使用延伸电缆或延伸杆。
10.环境振动测量
测量方法可按GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》
要求测量VAL、VL、VLZ、VLZN。测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器,
[此贴子已经被jint于2009-4-14 13:37:55编辑过]
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/7 13:14:00
GBT4583-2007电动工具噪声测量方法 工程法
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
46.8003
