回帖:1个,阅读:1294 [上一页] [1] [下一页]
电线杆7根线是什么
1360
david1989229
文章数:32
历史总积分:1360
发表于:2009/4/13 19:34:04
上图中,,最上面一根线是避雷线吗,最下面一排是三根火线一根零线吗,,那中间的两根是什么线啊,,
还有个问题啊,哪跟是零线,就是如果最下面的两根火线被导体连在一起,,会出事吗,,这样的话,那岂不是很容易发生事故
[此贴子已经被作者于2009-4-13 19:38:26编辑过]
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2009/4/13 19:59:42
电线杆7根线是双回路供电线路,最上面一根线是避雷线,中间的两根是各路的中相,这是高压线路,没有零线。最下面的两根导线被导体连在一起是不能的,那会发生很严重的事故。
46.8003
