三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:987 [上一页] [1] [下一页]
1040
穆斯林
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2009/4/13 19:31:59
我刚接触编码器,不清楚其使用方法,在程序里怎么捕捉编码器的脉冲?怎么通过人机显示出来呢?我用的是欧姆龙[OMRON]E6B2-CWZ6C 300P的编码器,请高手发个样例程序啊!感谢感谢啦。
1474
lrk2009
文章数:172
历史总积分:1474
发表于:2009/4/13 19:47:08
通常是将A、B接入X0/X1,通过高速计数器进行计数
在程序里读取计数器对用的寄存器
然后在人机界面里设置显示寄存器
手把手教不利于学习
建议多看看使用手册
如果版主看到了
可以给我编辑下
[此贴子已经被作者于2009-4-13 19:50:45编辑过]
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 22:47:24
楼上的回答比较好了
三菱的高速计数器都是指定的输入点,编号也是指定的
这些说明和编程方式在FX系列的编程手册前面软元件的介绍中就有
编码器多数是双向的脉冲,占用2个输入点
只是这个计数变化是很快的,人机显示不知有没有反应那么快
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/14 8:58:25
你用的哪种PLC ?
1040
穆斯林
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2009/4/14 20:39:05
我用的是三菱的PLC,在这先谢谢楼上的朋友啊,还能希望能写个相关编码器和高速计数器的样例程序喽。多谢
[此贴子已经被作者于2009-4-14 20:59:49编辑过]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/14 20:48:21
通过高速计数器可以将脉冲值记录下来,然后根据一个脉冲对应的值,计算出最后值。
取出相应地址中的这个值就可以了
说说
46.8003
