三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1622 [上一页] [1] [2] [下一页]
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/13 19:17:58
在书上看到2个指令   [WR3A K1 K1 DO] [RD3A K1 K2 D0]
在这不耻下问一下!!!
问题1.这是专门针对FX0N-3A模拟量模块使用的指令吗?
问题2.如果用FROM 和 TO 指令代替可以在FX0N-3A中运用吗?
问题3.[WR3A H0 K1 D10] 中的H0是什么意思?和上面的指令有什么区别?
月泽
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2009/4/13 21:32:46
抛开你的问题不说。
楼主,你知道不耻下问是什么意思吗?
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/13 21:52:19
字是死的  人是活的
月泽
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 23:04:21
是专门针对FX0N-3A的指令
可以用FROM/TO指令
第一个表示通道,H1、K0不同进制表示
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/14 8:58:00
呵呵;如果是FX1N/2N的主机,那么只能通过FROM/TO来操作了;
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/14 10:57:06
啊,楼上的确定吗?我这基本单元就是FX2N-48MR的啊…
月泽
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/14 11:12:40
这个指令没用过,三菱的手册也说的不好
特殊模块中的介绍是“使用FX1N/FX2N  V3.0或是更高版本的要使用这个指令
编程手册中这个指令的介绍是对应FX1N的
不过这些都没什么关系,有这模块,实际试下就知道行不行了,不行只是换个指令的问题
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/14 14:27:07
呵呵;FX2N的直接用FROM/TO对FX0N-3A操作就行了;
1338
月泽
文章数:114
历史总积分:1338
发表于:2009/4/15 14:05:08
说明书上多次提到两个输入通道不允许有不同的输入特性,这句话怎么理解?
月泽
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2009/4/15 15:08:25
呵呵;
在同一周期内只能对一个输入通道进行转换;
