回帖:3个,阅读:729 [上一页] [1] [下一页]
1974
ywx163
文章数:204
年度积分:66
历史总积分:1974
发表于:2009/4/13 19:03:16
请问松下FP-X如何多个高速通道共用一个高速输入点可以吗?
那位师傅有案例可以给我参考一下。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/4/13 19:44:40
严格地说多个高速通道共用一个高速输入点是不可以的.除非你用分时或其他方法的中断(实际上同一时间一个输入点只处理一个信号).这不仅是松下FP-X,其他品牌其他型号的PLC也是这样的.
PLC的高速通道都有各自的高速输入点(可以从硬件手册上查出输入点号和相应的寄存器),楼主为什么要多个高速通道共用一个高速输入点呢?
1974
ywx163
文章数:204
年度积分:66
历史总积分:1974
发表于:2009/4/13 22:18:22
谢谢楼上,因为我用了6个高速计数跟踪,如果一个输入点可以解决就省出五个输入点
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/14 8:59:21
呵呵;
这是没办法省的;
46.8003
