三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1670 [上一页] [1] [下一页]
3528
gordon
文章数:288
年度积分:96
历史总积分:3528
发表于:2009/4/13 17:46:12
一工程中,由FX2N-4AD-PT检测温度,由FX2N-4DA输出模拟量控制比例阀,以达到温度控制目的,谁能提供程序例可参考,在此深表感谢!!!
表情
[此贴子已经被作者于2009-4-15 17:54:41编辑过]
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 19:38:04
没有现成的例子
检测的温度值用于PID运算,然后输出值给输出模块就可以了
说说
3528
gordon
文章数:288
年度积分:96
历史总积分:3528
发表于:2009/4/13 20:49:16
PID运算后的输出值是%?   还是什么样的数值?
45710
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:638
历史总积分:45710
发表于:2009/4/14 8:13:31
FX系列的编程手册上讲了一个例子的,楼主可以参考下。
大家一起学习
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/14 8:56:30
温度PID运算,输出值是一个在采样周期内变化的数值
温控的可以下比例阀,像手册中的样例,直接用一个输出点控制加热
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3528
gordon
文章数:288
年度积分:96
历史总积分:3528
发表于:2009/4/14 16:31:19
手册中的样例是用了一个输出Y,我说的是用模似量控制比例阀达到控温的目的;
手册中有,MOV K1800 D502
PID D500 D501 D510 D502,
如用于本工程案例中,D502的数值就能直接由DA输出吗??
[此贴子已经被作者于2009-4-15 18:37:19编辑过]
46.8003
