传感器论坛
回帖:2个,阅读:910次 [上一页] [1] [下一页]
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2009/4/13 12:43:37
为掌握和控制用电设备的运行情况,计量电量,较大的用电设备都装有电流表、电压表、电量表和继电保护装置。因为用电设备的电压和电流均较高,例如,大、中型锅炉送、引风机的电动机的电压大多采用6000V,额定电流为几十安以上。如果电压表或电流表直接测量用电设备的电压和电流,则不但电压表和电流表的体积很大,需要消耗很多的材料,造价很高,现场难于布置体积庞大的仪表和继电保护装置,而且不利于人身安全。
为了解决直接测量用电设备的电压和电流存在的问题,通常装设电压互感器和电流互感器,把用电设备或母线的高电压及大电流,按规定的比例变成可与电压表、电流表和继电器直接连接的低电压和小电流。    详:http://www.mc-saic.com/
互感器的工作原理与变压器相似,它们的电压等级与标准电压等级一致。当一次电压为额定值时,电压互感器的二次电压为100V;当一次电流为额定值时,电流互感器的二次电流为5A或1A。
电流互感器的二次线圈应与电流表或继电器保持连接,或在端子处直接短接,不允许开路,否则将会产生高压,危及设备和人身安全。
[此贴子已经被作者于2009-4-14 14:10:56编辑过]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/4/13 17:50:33
很基础的,只要掌握好电流互感器和电压互感器的应用,选型就可以了.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 20:17:18
电流互感器的二次线圈必须短路,这点是很重要的
说说
46.8003
