变频器论坛
回帖:5个,阅读:1435次 [上一页] [1] [下一页]
917
wjyscut
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2009/4/13 11:42:44
现在打算用两个增量型的光码盘来分别测双转子电机的内外转子的转速,然后将光码盘输出的数字信号输进变频器,由变频器计算内外转子转速的脉冲个数,算出转速差,然后利用转速差来控制电机的运行。现在的问题是变频器有处理光码盘信息的功能吗?有的话是如何利用的的?还是要利用单片机来处理,然后把转速差信号再输到变频器来控制电机的?恳请论坛各位大侠帮小弟一个忙,不然小弟就毕不业了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 12:32:05
什么品牌的变频器,
有的变频器是可以扩展接口,接高速编码器信号的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1069
商之
文章数:25
历史总积分:1069
发表于:2009/4/13 15:11:01
比如西门子MM440 可以再买个编码器模板 装上后 再设定几个参数 就可以实现速度闭环控制 至于实现相应个功能 参考说明书的功能图 可以实现上述功能
917
wjyscut
文章数:4
历史总积分:917
发表于:2009/4/14 12:30:20
谢谢前面两位朋友的回答,我用的变频器是富士的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/14 19:59:41
一般的变频器是没有这个功能的,可能要用上PLC了
说说
1166
双木成林
文章数:122
历史总积分:1166
发表于:2009/4/22 10:06:14
变频器加上PLC是挺不错的选择
1124.9842
