回帖:4个,阅读:757 [上一页] [1] [下一页]
扫描时间
1050
zong111
文章数:105
历史总积分:1050
发表于:2009/4/13 8:30:55
三菱 fx1n和fx2n的  程序大概就350步    扫描程序大概要多少时间呢?
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/4/13 8:51:39
你可以通過讀取你PLC的特殊寄存器 D8010來得知當前的掃描值,也可以通過讀取D8011,D8012來得知最小掃描時間和最大掃描時間。
單純的依靠步數來判定周期并不準確,因為除恒定掃描周期外,其余的方式下因為有涉及到通訊時間以及更新IO映像區的關系,因此掃描周期并不固定。
另外,各個指令占用的掃描周期也不盡相同,因此還是以系統的特殊寄存器的值來判定更為準確一些。
Regards
87035
ZCMY 版主
文章数:47763
年度积分:242
历史总积分:87035
发表于:2009/4/13 9:02:38
这个与具体的指令有关;
FX2N的相同程序要比FX1N要快的多;
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2009/4/13 10:02:35
要看你用的指令,如果程序有循环或跳转并且次数很大,20步就可以让PLC运行超时。
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/4/13 20:25:21
最慢也就几十毫秒吧,可以在线监视一下的
说说
46.8003
